Bosch Induktionsherd Induktionskochfeld  HTHI44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F4, Temperaturfühler?
Serverzeit: 26 11 2025  17:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Bosch HTHI44 --- F4, Temperaturfühler?
Suche nach Bosch
Fehler gefunden
BID = 848430
Bjørn
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F4, Temperaturfühler?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHI44
S - Nummer : HLN448021X /01
FD - Nummer : 8702
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50/60Hz 10,4 kW
Typenschild Zeile 2 : IN7200W 27-75kHz
Typenschild Zeile 3 : 3200W
Hallo, seit ich auf das Kochfeld ein heißes Blech gestellt habe, blinkt die Fehlermeldung F4 - laut Gebrauchsanweisung ein Zeichen dafür, dass die Kochzone zu heiß ist und sich ausgekoppelt hat. Soll sich angeblich von selber geben, wenn die Kochplatte abgekühlt ist.
Meine Idee ist, dass möglicherweise ein Temperatursensor kaputtgegangen ist. Allerdings leuchtet F4 für alle 4 Platten und nach meienm Wissen sind das zwei unterschiedliche Zonen.
Weiß hier jemand Rat?
Schöne Grüße Bjørn.
BID = 848514
derhammer
Nehm mal die Netzspannung durch Ausschalten der Sicherung für 2 Mintuten vom Gerät und schalte dann wieder ein.
BID = 848539
Bjørn
Das mit der Sicherung hatte ich schon erfolglos probiert aber heute abend habe ich zufällig die "Lösung" gefunden. Ich habe nämlich wieder ein heißes Blech drauf gestellt und plötzlich hat das Blinken aufgehört und alles geht wieder wie vorher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835607   Heute : 33275    Gestern : 47700    Online : 264        26.11.2025    17:37
